Монетоприемник NRI G13.mft поставляется запрограммированным на прием российских монет. Однако, номиналы запрограммированных монет могут отличаться от версии к версии прошивки (на некоторых запрограммировано 1, 2 и 5 руб, на других 50 копеек, 1, 2, 5 руб, и даже 50 копеек, 1, 2, 5, 10 руб).
Если вы хотите добавить недостающие номиналы монет (например, 10 руб) или у вас плохо принимается какой-то из номиналов монет (например, 50 копеек), то имеется возможность дополнительно обучить монетоприемник.
ПрограммированиеНа боковой панели монетоприемника расположены микропереключатели S1 и S2 (см. рис).
Комментарий к файлу: Блок переключателей
SW.png [ 17.12 КБ | Просмотров: 25654 ]
1. Убедитесь, что все переключатели установлены в положение "выкл" (нижнее положение).
2. Установите переключатель 9 блока S2 в положение "вкл" (верхнее положение).
3. Выберите обучаемый канал установкой переключателя 1-6 блока S2 в положение "вкл". Например, чтобы обучить канал 14, установите переключатель 6 блока S2 в положение "вкл".
4. Опускайте в монетоприемник монеты обучаемого номинала. Необходимо бросить не менее 10 различных монет одного номинала. После бросания десятой монеты раздастся щелчок соленоида. Можно после этого продолжать бросать дополнительные монеты.
5. Установите переключатель 9 блока S2 в положение "выкл".
6. Установите переключатель номера канала в положение "выкл".
7. При успешном программировании раздастся однократный щелчок соленоида. При неудаче программирования раздастся двойной щелчок.
После успешного программирования монетоприемника необходимо в программе настройки киоска на закладке "Оплата" разрешить приём монет на запрограммированном слоте (например, слот 6,
соответствие слотов и каналов смотрите на наклейке монетоприемника) и задать номинал принимаемых монет в рублях.
